Не удается подключиться к автомобилю.
В общем проблема. Загючил иммо, на руках один ключ. Хочу зайти через Forscan. Программа пишет - убедитесь что зажигание включено. Хотя ключ находится в положении ON. Кто то сталкивался?
- IMG_20200101_093524_133.jpg (368.09 KiB) Viewed 2059 times
ShVP
- Vehicle: Mazda CX-7 2.3 4WD VIN: JMZER893800224327 2010 г.
Re: Не удается подключиться к автомобилю.
столкнулся с такой же картинкой....
![Image]()
- ошибка при входе 2,3,28.jpg (118.75 KiB) Viewed 2029 times
ShVP
РЕШЕНО!!
Ошибка такая начала выскакивать после того как подключил ноут после долгого перерыва....
1. Есть подозрение что был плохой контакт на OBDII... пошатал поталкал и все вроде пошло... Но параллельно я удалил сам софт с ноута и стал делать установку последовательно с той что точно работала 2,3,19 и по порядку ставил каждое последующее обновление ,,,,,20 ,,,,,21 ,,,,22 и тд
Ну и в итоге все подключилось... вот только поработать и пощупать программу не успел пока... интересно посмотреть тесты и сервисные возможности, а то раньше было только чтение ошибок и их удаление...
