Адаптация цепи ГРМ после замены Mazda CX-7 2.2 дизель 2012г
pf3000
Vehicle: mazda cx-7
Post by pf3000 »
Доброго дня, буду признателен за любую информацию, собственно начала моргать лампочка DPF, подключил FORScan, увидел ошибку P1336:00-2F, пробег у машины 120000, ну по регламенту на таком пробеге идет замена цепи,купил комплект, заехал на сервис, все поменяли, хотя мастера сказали что какого-то явного износа цепи нет. Но, после замены цепи данная ошибка сохранилась. На пространствах интернета я вычитал, что после замены цепи необходимо делать ее адаптацию. Собственно в меню FORScan я не увидел эту функцию https://prnt.sc/seucu1, возможно я не туда смотрю?
ilyxaru
Vehicle: mazda cx-3 1500 diesel 105 Hp Chip tuning Stage 1
Re: Адаптация цепи ГРМ после замены Mazda CX-7 2.2 дизель 2012г
Post by ilyxaru »
Поддерживаю этот вопрос выскочила аналогичная проблема mazda cx-3 1,5 d
pf3000
Vehicle: mazda cx-7
Post by pf3000 »
ilyxaru wrote: Thu Nov 12, 2020 3:11 am Поддерживаю этот вопрос выскочила аналогичная проблема mazda cx-3 1,5 d
Доброго дня, как оказалось это делается другим способом, а именно ставится перемычка на специальный разъем и с включенным зажиганием несколько раз на педали нажать надо, посмотри в интернете, конкретно по твоей модели должна быть отдельно инструкция, только таким способом можно сделать адаптацию. Мне в итоге это ОФ диллер сделал и распечатал инструкцию под мой авто.
ilyxaru
Post by ilyxaru »
Да по сх-3 инфы очень мало, скинь свою инструкцию хотяб для общего ознакомления в какую сторону копать и что конкретно искать можно сюда или на мыло i9146565135@gmail.com
krugozor
Vehicle: mazda cx-5
Post by krugozor »
pf3000 wrote: Thu Nov 12, 2020 8:40 am Мне в итоге это ОФ диллер сделал и распечатал инструкцию под мой авто.
Не могли бы Вы выложить сюда эту инструкцию?
krugozor
Vehicle: mazda cx-5
Post by krugozor »
Monosnap 2022-06-22 16-25-29.jpg (366.82 KiB) Viewed 6546 times
