ДПКВ - CPS_STATE Ford Focus TDCI 1.8
Серафим
Post by Серафим »
Что означает эта ошибка на графике ICU CPS_STATE (Датчик положения коленчатого вала)? Постоянно при работающем двигателе
Re: ДПКВ - CPS_STATE Ford Focus TDCI 1.8
Для правильной работы двигателя PCM должен получить сигналы с датчиков коленвала и распредвала, и они должны быть синхронизированы между собой. Данный параметр должен показывать Synched когда эта синхронизация происходит. В остальное время должно показываться либо WAITING либо SYNCHING. Но это быстроменяющийся сигнал, смотреть его на адаптере с задержкой в 30-40 мс особого смысла не имеет...
kombik
Vehicle: Ford Trnsit 2002 Euroline
Post by kombik »
Какая задержка нужна для корректной отображения данного параметра?
У меня 16 мС. на холостых оборотах график прыгает между error и waiting, редкий случай уходит в sync. При поднятии оборотов график смещается в зону sync-wait. Я правильно понимаю, что у меня есть проблема синхронизации коленвала и распредвала.
П.С. А может вытянулась цепь?
рассинхрон 2.jpg (148.4 KiB) Viewed 2634 times
рассинхрон 1.jpg (427.83 KiB) Viewed 2634 times
