Forscan vs maxisys pro j2534
zalimhan74z
Vehicle: mazda6 2.3 mps 2007
Post by zalimhan74z »
Здравствуйте будет ли адаптер от масиса адаптера работать полноценно?
support_team
Vehicle: Support and moderation team
Re: Forscan vs maxisys pro j2534
Post by support_team »
FORScan для Windows поддерживает работу как с ELM327-совместимыми, так и с J2534 Passthru адаптерами.
MAXISYS Elite or PRO, just install the J2534 drivers from the manufacturer.
Use this example to adjust the application to work with FORScan.
Maxisys Elite или Pro, просто установите драйверы J2534 от производителя.
Используйте этот пример, чтобы настроить приложение для работы с FORSCAN.
yuriy77
Vehicle: гранд караван 2012 3,6л
Post by yuriy77 »
У меня MaxiSys MS919. В комплекте идет другая VCMI ( с осцилл, генератором сигналов и тд) .На днях купил оригинальньій MaxiFlash elit. Работает и с планшетом autel и с ноутом. Делал пять разньіх Мазд 2015-2021 гг все бьіли битьіе- менялись MRCC и ABS. Все блоки бьіли БУ, пару ABS с комплектаций без MRCC- все машиньі получилось сконфигурировать без проблем. Что не получилось- єто калибровка YAW SENSOR- хотя и есть в списке , пишет что все прошло успешно -но ошибка не удаляется.
