mondeo 4 2.0 tdci тнвд и форсунки
Veliran
Vehicle: ford mondeo disel 140 2011
Post by Veliran »
добрый день!
подскажите нормальные ли это параметры
был заменен ТНВД и заглушен ЕГР
и еще вопрос. Можно ли как нибудь провести процедуру выравлевания давления в форсунках (где-то слышал о такой)
НиколайБ
Vehicle: Ford Galaxy 2,0TDCI 143 2008
Re: mondeo 4 2.0 tdci тнвд и форсунки
Post by НиколайБ »
Доброго дня.
У меня показатели форсунок меняются постоянно.
А с недавних пор происходит вот что:
1. На холодную, после ночи, заводится нормально, работает ровно на ХХ пока не "включается*" генератор.
* Включается - имеется ввиду что напряжение сразу после завода 11,5 - 12 вольт. Секунд через 10 поднимается до 14,7 и явно слышно что возрастает нагрузка на двигатель.
2. Как "включится" генератор - двигатель начинает "лихорадить", трясти, воняет из выхлопной, явно белого дыма нет. Может даже заглохнуть, но заводится нормально.
3. прогазуешь немного - все становится нормально. Двигатель работает ровно.
4. когда двиг тёплый, такого нет, работает ровно.
Думаю на 1ю форсунку (1,2 на 1й форсунке в момент неровной работы). Связываю с промывкой топливной WINSом. Проявилось через 1000 кк после промывки.
Попробую поставить в 1й цилиндр другую форсунку.
Есть идеи?
прогазовал
прогазовал
Screenshot_20221017-080457_FORScan Lite.jpg (329.41 KiB) Viewed 3730 times
включился гена
включился гена
Screenshot_20221017-073537_FORScan Lite.jpg (221.17 KiB) Viewed 3730 times
только завёл
только завёл
Screenshot_20221017-073248_FORScan Lite.jpg (330.14 KiB) Viewed 3730 times
