ScanDoc compact как адаптер j2534
D_W_A
Vehicle: ford focus 2008
Post by D_W_A »
доброго времени суток, уважаемые. Попробовал вчера ScanDoc compact как адаптер j2534.Перевел согласно инструкции в режим J2534 , манипуляции несложные.Всё получилось как указано в инструкции по переводу в режим J2534. Запустил программу Forscan, соединение с адаптером установлено и ..... [18:37:14.479] Не удается подключится к автомобилю.Пожалуйста убедитесь что зажигание включено и попробуйте ещё раз. В режиме Скандока подключаюсь нормально, блоки вижу, диагностика, адаптация возможно. Может есть соображения что не так при подключении. С радостью приму предложения ?
Почему пробую использовать FORScan? Некоторые сложности при получении кодов официально и скудность инструментов в скандоке.
лог скана2.jpg (191.47 KiB) Viewed 7825 times
chasnik
Vehicle: ford focus2 1.6 2008
Re: ScanDoc compact как адаптер j2534
Post by chasnik »
Присоединяюсь к вопросу адаптер j2534, только в моём случае обычный шнурок используемый в основном для "Techstream". причем тойотовская прога скачанная с офф сайта (по рекомендации дилеров) там изначально вложена поддержка адаптер j2534, работает без запинок. А вот с FORScan почему то авто не видит. К стати пробовал переустанавливать FORScan много раз , не помогает, С нуля переустанавливал винду, ни чего не поменялось, есть второй ноут там тоже самое.
Очень удобно всё таки шнурок, без заморочек с переключателем.
FORScan лучшая программа по работе с Фордами и Маздами, из за этой проблемы не покупаю расширенную лицензию. Очень хочется все таки решить эту проблему.
По лога просто идет обрыв связи. фото не выкладываю потому что один в один. Хотя год назад именно с этим хвостом работал FORScan. В ближайших планах намечается покупка ScanDoc, подозреваю что будет тоже самое.
chasnik
Post by chasnik »
Вообщем проблему решил с помощью тех-поддержки, за что Спасибо.
В моем случае помогло отключение протокола поддержки ISO15765.
Скриншот 19.04.2019 143643.bmp.jpg (135.42 KiB) Viewed 7595 times
safarov-igor@mail.ru
Vehicle: Ford Focus 2
Post by safarov-igor@mail.ru »
Не знаю как у вас у меня ScanDoc выставлен не как J2534 и подключение Wifi в программе и через ScanDoc подключается, через шнурок китайски Ford тоже подключается, правда лицензия не куплена тока ошибки читает но всё подключение происходит. ;)
volt133
Vehicle: Ford Mondeo 3(1.8-125hp) 2006
Post by volt133 »
Как не пытался, не получается скандоком подключиться, пробовал делать с поддержкой ISO15765 как на скриншоте. Скандок изначально не может понять что за машина и считать вин. У кого то получилось подружить скандок в режиме J2534?
dizzelit
Vehicle: Ford fusion 2005 1.4 TDCI
Post by dizzelit »
Чтобы не плодить темы , присоединяюсь к вопросу по J2534 MiniVCI, адаптер в программе видит, но связи с ЭБУ не происходит, настройки менял все, без результатов, шнурок проверял, исправен.
