Доступ к шине MS CAN c помощью модифицированного ELM327
Re: Доступ к шине MS CAN c помощью модифицированного ELM327
Ищите косяк в вашей переделке возможно переключатель косячит
dac
Vehicle: Mondeo, 1.6, 160 л.с., 2012 год
Post by dac »
Решил доработать свой адаптер без переключателя, а с помощью микосхемы (по "Доработка 3" во вложении). Переключение происходит по RTS сигналу. Тестировал переключение реле, по RTS сигналу, с помощью программы COMRead v1.0 - все ОК! Чип - FT232RL. Вопрос к разработчику FORScan - может программа по этому сигналу переключать шины? Или только механический переключатель?! Сегодня тестировал адаптер на Ford Kuga, при вопросе о переключателе ставил и "да", и " не знаю" - получил ошибку. Разьясните этот момент (ветку "Переключение CAN" прочел).
Test - RTS.JPG (63.01 KiB) Viewed 42791 times
Доработка 2.png (128.27 KiB) Viewed 42798 times
Доработка 3.png (164.34 KiB) Viewed 42798 times
Доработка 1.png (271.98 KiB) Viewed 42798 times
dac
Post by dac »
Пока ждал ответа - разобрался сам. В программе, поставил галочку "переключение по RTS" - все гуд! :) Теперь программа все делает сама. Спасибо - хороший софт!!!
exploit
Vehicle: Mazda 6 2013 2.5
Post by exploit »
Добрый день.
Ребят, прошу подсказать.
Купил себе ELM327 с переключателем https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-U ... 0.0.6BDmDO
Машина мазда, хочу перепрошить блок, что бы запирались автоматически двери, но у меня нет модуля в настройках R_BCM.
Скажите, что то делаю не правильно или сканер снова не тот купил?
exploit
Post by exploit »
exploit wrote:Добрый день.
Сам разобрался, почему то в новой версии ForScan нет этого, а в версии 2.3.3 есть.
Логи программистам отправьте
antkam
Vehicle: fordfocus2_2.0at
Post by antkam »
на блютузе есть выход RTS на 4й ноге, туда получается тоже можно прилепить релюху?
kasper-dp
Vehicle: Hilux Surf 2.4 2LTE 97лс 1991г.в.
Post by kasper-dp »
а подобная переделка возможна (с ручным переключением, разумеется) для адаптеров j2534 (не -2) ? пусть и без запроса переключения - просто работа с шинами по выбору через переключатель. или не найдя ЭБУД на HS CAN? программа не будет уже ничего искать на MS CAN ?
kasper-dp
Post by kasper-dp »
antkam wrote:на блютузе есть выход RTS на 4й ноге, туда получается тоже можно прилепить релюху?
должно работать. только стабилизатор питания 5В если стоит 78L05 (100ма), нужно заменить на более мощный. не вывезет он адаптер с реле. можно просто заменить на 7805 или использовать не реле а микросхему мультиплексор/демультиплексор вместо него.
андрей1973
Vehicle: фф3 бензин 1,6 125 2011
Post by андрей1973 »
kasper-dp wrote:а подобная переделка возможна (с ручным переключением, разумеется) для адаптеров j2534 (не -2) ? пусть и без запроса переключения - просто работа с шинами по выбору через переключатель. или не найдя ЭБУД на HS CAN? программа не будет уже ничего искать на MS CAN ?
нужно ПО дорабатывать для этого.
