Ошибка при обучении форсунок Форд Транзит 2,2 2007г
Год назад скачал программу проверить двигатель. Все очень понравилось, нашел и устранил ошибки и их причину. К этому времени "подглючивал" клапан ТНВД, иногда "плавал" ХХ. С помощью программы сделал программирование топливного насоса (на месяц ХХ стал устойчивым) и сделал, заодно, пилотную корректировку форсунок. Все получилось очень хорошо, двигатель "зашептал". Потом опять начал плавать ХХ и я решил заменить клапан ТНВД. Купил, поставил, прописал и забыл.
Неделю назад показалось,что двигатель стал работать чуть громче и жестче. Решил подключить программу, посмотреть характеристики, тем более, что за год вышло много обновлений(версия бета) и за одно хотел посмотреть, что улучшилось. В принципе все было в пределах нормы, давления в форсунках были "на пределе" и решил для профилактики провести вышеописанные процедуры. Топливный насос прописался в норме, а при пилотной корректировке выскочила ошибка 84(файлы проверки прилагаю), и сколько потом не пробовал - на этом месте все останавливается(пишет, что не выполнены начальные условия по давлению). Но хуже всего, что горит "шестеренка" и выдается ошибка о том, что сумма контрольная сбита (((. Откатить обратно не получается, ошибка не убирается. Хотя двигатель работает ровно, тянет нормально, давление на ХХ плавает от 20000 до 23000, ХХ - 795-810. Может кто сталкивался?
Re: Ошибка при обучении форсунок Форд Транзит 2,2 2007г
Была похожая ситуация - только ошибка 88 и горит "шестеренка", выдается ошибка что сумма контрольная сбита, мотор чуть подтраивал на 1500 оборотах . Заменил уплотнительные кольца форсунок, коррекция прошла с первого раза.GoLLIa wrote: Год назад скачал программу проверить двигатель. Все очень понравилось, нашел и устранил ошибки и их причину. К этому времени "подглючивал" клапан ТНВД, иногда "плавал" ХХ. С помощью программы сделал программирование топливного насоса (на месяц ХХ стал устойчивым) и сделал, заодно, пилотную корректировку форсунок. Все получилось очень хорошо, двигатель "зашептал". Потом опять начал плавать ХХ и я решил заменить клапан ТНВД. Купил, поставил, прописал и забыл.
Похожая ситуация! На двух транзитах пробовал обучить пилотный впрыск и обе закончились неудачей. Китайским Delphi все прошло удачно.
Купил промывку топливной системы, залил по инструкции. После этого все прошло нормально, "чек" погас., но "осадок" остался ))). Будет время проверю форсунки на стенде, чтобы понимать какие лучше-хуже.
francus
- Vehicle: Форд транзит 2.2 : 125 - 2016, 125-2018
Если при обучении вылазивают ошибки - идём по другому пути : делаем сброс тнвд - вызываем ошибку и не стирая Ее делаем пилотную....
Ошибка по контрольной сумме и у меня была как то - причина была в корзине сцепления....
Всем привет,подскажите кто сталкивался с такой проблемой в форскане
Транзит 2.2 2013 раньше делал адаптацию насоса и пилотный впрыск.после обновления версии программы, даные функции исчесли совсем.
полное удаление программы и возвращение на предидущую версию не помогло.Подскажите как вернуть данные функции в программе
Функции остались, их никто не убирал. Но список функций в FORScan формируется динамически под конкретную модель. Транзиты комплектовались разными двигателями с разными топливными системами. Фунции обучения ТНВД и пилотного впрыска есть не для всех двигателей. Поэтому если функция пропала на той машине, где ранее выполнялась, то это какой-то глюк и с ним надо разбираться. Если же речь о другой машине, скорее всего для нее просто не предусмотрено этой функции.wsr wrote:Всем привет,подскажите кто сталкивался с такой проблемой в форскане
quote="wsr"]wsr wrote:Всем привет,подскажите кто сталкивался с такой проблемой в форскане
Функции остались, их никто не убирал. Но список функций в FORScan формируется динамически под конкретную модель. Транзиты комплектовались разными двигателями с разными топливными системами. Фунции обучения ТНВД и пилотного впрыска есть не для всех двигателей. Поэтому если функция пропала на той машине, где ранее выполнялась, то это какой-то глюк и с ним надо разбираться. Если же речь о другой машине, скорее всего для нее просто не предусмотрено этой функции.[/quote]
Спасибо всё понятно.
Действительно машины были разные
Добрый вечер, выскакивает ошибка 88(лимит обучения), что может быть? Форд транзит 2010год 2.2 tdci.
Обучение тнвд прошло успешно.
Здраствуйте, у меня через форскан после обучения тнвд не получается сделать пилотную коррекцию вылетает код ошибки 88 и либо сразу сбрасывает или же на 2м цикле 2.4 140лс 2008
- Screenshot_20200512-214328_FORScan Lite.jpg (484.9 KiB) Viewed 10049 times
- Screenshot_20200512-213146_FORScan Lite.jpg (496.19 KiB) Viewed 10049 times
