praded2007
Vehicle: mazda cx-5
Post by praded2007 »
Доброго дня,
Mazda CX-5 2.2D 4x4. Кто поможет с ответом:
При попытке записи измененной конфигурации IC ( доустановлен комплект MRCC ) выдает ошибку - Запись блока 3 провалилась - несовместимая конфигурация. Информации о 720-03-01 -012С - нет, как и информации о ее изменении.
NikolaySKR
Vehicle: Ford С max
Post by NikolaySKR »
Доброго дня! Подскажите на Ford Transit 2008 года необходимо включить подогрев зеркал, так как по заводу проводка есть, стекляшки с подогревом стоят. Купил кнопки, поставил реле и предохраниители, а обогрев не включается, по схеме он идет от кнопки в блок BCM. Пните в нужную сторону, как поправить конфигурацию.
nedov13
Vehicle: FORD Transit 2.2tdci 92kv 2013
Post by nedov13 »
NikolaySKR wrote:Доброго дня! Подскажите на Ford Transit 2008 года необходимо включить подогрев зеркал, так как по заводу проводка есть, стекляшки с подогревом стоят. Купил кнопки, поставил реле и предохраниители, а обогрев не включается, по схеме он идет от кнопки в блок BCM. Пните в нужную сторону, как поправить конфигурацию.
Правильно, заходите по инструкции с первой страницы, и ищите что то вроде задние двери без стекол, ставите со стеклами... И будет вам щастье. Кнопка оживет, подогрев боковых зеркал заработает.
sergei79
Vehicle: C-Max, 1.6, 115л.с., 2005 + Focus II 1.8, 2008
Post by sergei79 »
Добрый день.
Форд Транзит 2016. Возможно ли в нем FORScanом программировать центральную конфигурацию. Блок БСМ у него:
BCMii - Модуль управления кузовом
Серийный номер: BK2T-14B476-BV
Cтратегия: BK2T-14C184-AT
Калибровка: BK2T-14C185-AT
Подходящий SBL файл в архиве не нашел, где его взять?
Заранее, Спасибо.
Makhanev
Vehicle: транзит 2.4 2006+
Post by Makhanev »
Pavlyxa wrote:Кто нибудь пробовал редактировать центральную конфигурация на форд Транзит после 2006?
Я попробовал. Теперь не могу залить файл.
Makhanev
Post by Makhanev »
Добрый день У меня проблема с заливкой файла сс. Форд транзит 2006.5год. 2.4 115 лс. Блок читается. При попытке изменить один параметр (предупреждение выже 120км/ч) запись закончилась ошибкой, ошибка выполнения. Имеется оригинальный файл с заводскими настройками. Все попытки залить его приводят к ошибке записи. АКБ заряжены и подключено зу. Вынул реле фар и свечей чтобы не просаживали акб. Пробовал во всех трёх режимах (обычный, и два инженерные) Подскажите куда копать.
Ошибка записи.txt
(1.86 KiB) Downloaded 1100 times
В версии 2.3.11 появилась проблема с программированием на "медленных" адаптерах. Была попытка оптимизировать процесс, но как выяснилось не на всех модулях это работает. В версии 2.3.12 проблема исправлена.
abg
Vehicle: Ford Focus 1.6\115 2006
Post by abg »
прошу помощи.
ford focus 3 1.6 экобуст 2012
прошивка PCM BV6N-14C094-AP
в папке калибровок есть только BV6N-14C097-AC
естественно при попытке чтения имеем ошибку "отсутствует файл vbf"
обновлять прошивку PCM на BV6N-14C097-AC ?
форскан и focccus ругаются на попытки чтения
abg
Post by abg »
после подкидывания vbf файла получили невозможность чтения. постоянно горит тх на шнурке и после пяти попыток чтения вываливается невозможность чтения. скрин прилагаю. сервисная процедура программирования bcm
abg
Post by abg »
в дополнение. были проверены версии 2.3.10 и 2.3.12
с кучей матов из-за обрывов были обновлены прошивки блока BCM на последние. не помогло. результат такой-же. другой elm пробовали. скорость шнурка уменьшали. результат неизменный - вылет на чтении 5 блока
