Igor Boroda
- Vehicle: Ford F-550 6.7 v8 20014
Добрый день!
есть проблема,(Ford F-550-2014г.)-спидометр брешет на 30 км на сотню, при изменении размера шин в конфигурации модуля ByCM все вроде-бы меняет,записывает.....но после выдает ошибку P160A. При инециализации и програмировании модуля TCM процедура прерывается. Может кроме изменений и записи еще что-то нужно.....???
Буду рад за совет...
Ошибка P160A в каком модуле? Если в PCM, то инициализацию и программирование тоже нужно делать в PCM. Что касается TCM, то функция инициализации модуля работает не на всех из них.
Также, нужно использовать последнюю версию (2.3.12), т.к. эта последняя версия в которой вносились изменения функцию инициализации модуля PCM. После ее выполнения и включения выключения зажигания может потребоваться сброс ошибок (DTC).
Igor Boroda
Добрый день!.. блок РСМ инициализируется.в том-то и проблема что блок ТСМ сбрасывает инициализацию...
может попробую сбросить самообучение, а потом изменить данные...
P.S ...здесь поднимали вопрос о "круизе"...позже выложу как активировал я (активация в 2-х модулях)...
- Doc1.doc
- (208.5 KiB) Downloaded 553 times
Ivanserg14
- Vehicle: Ford fiesta mk7 1.4 96 л.с. 2008г.в.
Добрый день! Автомобиль Ford Fiesta mk7 2008г.
После активации бортового компьютера появляется снежинка на панели и прочерк в месте для температуры воздуха (логично, датчик не установлен).
А там где должен переключаться суточный пробег, расход и остаток в баке, после активации появляется только один из вариантов и
переключить на другой невозможно. Компьютер никак не реагирует на кнопку одометра. Есть варианты исправления?
День добрый. Ребята, кто знает как активировать штатный дистанционный автозапуск на Форд Куга 2017 г.? Нашёл только для Мондео: https://www.drive2.ru/l/486567981225083621.
В модуле IPC всё понятно, модуль BCM в формате AS BUILT не как в Мондео ???
- IPC.PNG (10.44 KiB) Viewed 12501 times
У тебя уже есть новый ключ? вроде никто ещё не щупал новую Кугу с автозапускомgsvla wrote:День добрый. Ребята, кто знает как активировать штатный дистанционный автозапуск на Форд Куга 2017 г.? Нашёл только для Мондео: https://www.drive2.ru/l/486567981225083621.
На не штатной сигнализации есть функция штатного автозапуска по CAN. А если ей запускать, то надо оставлять ключ в машине.
так обходчик иммо нужен поидее. Эти опции для штатного запуска с ключа и пока не нашли как переделать, т.к. такие машины ещё не видели на руках.gsvla wrote:На не штатной сигнализации есть функция штатного автозапуска по CAN. А если ей запускать, то надо оставлять ключ в машине.
Обходчик иммо не нужен, машина и так запускается, если оставить ключ или чип.NetS wrote:так обходчик иммо нужен поидее. Эти опции для штатного запуска с ключа и пока не нашли как переделать, т.к. такие машины ещё не видели на руках.gsvla wrote:На не штатной сигнализации есть функция штатного автозапуска по CAN. А если ей запускать, то надо оставлять ключ в машине.
Хотелось бы активировать штатный дистанционный автозапуск, новый ключ не проблема.
http://www.ford.ru/AboutFord/News/Vehic ... hcl_171129
Похоже не активируется в модуле BCM:gsvla wrote:День добрый. Ребята, кто знает как активировать штатный дистанционный автозапуск на Форд Куга 2017 г.? Нашёл только для Мондео: https://www.drive2.ru/l/486567981225083621.
- BCM.PNG (39.32 KiB) Viewed 12501 times
