FORScan Lite бета для Android
sasha_lis86
Vehicle: fard s mas 2.0 TDCI 140л.с 2008г.в.
Post by sasha_lis86 »
программа хорошо показывает , гонял её на протяжение 200 км 2 раза вылетела ,не страшно так как тест, просьба если можно приборы укрупнить чтобы можно было выводить отдельно 1 на весь экран ну или 2 ,4 т.е. выводить конкретно то что тебе необходимо ,2 просьба так и не получилось скинуть себе описание ошибок в телефон
chtolc
Vehicle: ff2 1.8 125лс 2007
Post by chtolc »
Увы но на китайской магнитолле W2-A9488Fне работае. Блютуз адаптор видит, но подключатся не хочет. Пробовал на версии 9.3, все типы подключения блютуз.
Причем программа Torque с этим же блютуз адаптором прекрасно работает
RoDi70
Post by RoDi70 »
0.9.3 не устанавливается, пишет синтаксическая ошибка. А 0.9.4 пустая ссылка. Как быть?
Bitstream
Vehicle: Mazda CX-5
Post by Bitstream »
RoDi70 wrote:0.9.3 не устанавливается, пишет синтаксическая ошибка. А 0.9.4 пустая ссылка. Как быть?
У вашего смартфона скорее всего процессор с архитектурой не поддерживаемый данной программой
RoDi70
Post by RoDi70 »
На планшете Тегра2 от НВидиа, на смарте(хонор2) какой то хуавей
malarik5
Post by malarik5 »
0.9.4 тоже не могу скачать.. Пусто.
Petr
Post by Petr »
При включении приложения форскан 091, 092,093 нет соединения, как правило, нужно вынуть адаптер из гнезда , засунуть обратно только потом смарт конектится с адаптером, потом запускается приложение уже нормально, повторный запуск приложения не получится, нужно опять повторить все с выниманием. я проверил на Туркуе, работатет и запускается на лету, хоть сто раз вкл выкл, это я к тому что блютуз в смарте как то не работает, или адаптер. туркуе при запуске сам находит и включает блютуз. В целом приложение форскан работает стабильно, не вылетает, ну может разочек.
Bitstream
Vehicle: Mazda CX-5
Post by Bitstream »
Petr wrote:При включении приложения форскан 091, 092,093 нет соединения, как правило, нужно вынуть адаптер из гнезда , засунуть обратно
Это не "как правило", это как "экстримальное исключение".
Желательно добавить принудительный запуск ВТ-модуля при открытии приложения
finchmot
Vehicle: mondeo mk2, zetec 2l 130 лс, 1997гв
Post by finchmot »
malarik5 wrote:0.9.4 тоже не могу скачать.. Пусто.
Что-то я ослеп, где сылка на 0,9,4 ?
