FORScan Lite бета для Android
sasha_lis86
- Vehicle: fard s mas 2.0 TDCI 140л.с 2008г.в.
программа хорошо показывает , гонял её на протяжение 200 км 2 раза вылетела ,не страшно так как тест, просьба если можно приборы укрупнить чтобы можно было выводить отдельно 1 на весь экран ну или 2 ,4 т.е. выводить конкретно то что тебе необходимо ,2 просьба так и не получилось скинуть себе описание ошибок в телефон
- Screenshot_2015-04-20-08-20-44.png (110.15 KiB) Viewed 8724 times
Увы но на китайской магнитолле W2-A9488Fне работае. Блютуз адаптор видит, но подключатся не хочет. Пробовал на версии 9.3, все типы подключения блютуз.
Причем программа Torque с этим же блютуз адаптором прекрасно работает
RoDi70
0.9.3 не устанавливается, пишет синтаксическая ошибка. А 0.9.4 пустая ссылка. Как быть?
У вашего смартфона скорее всего процессор с архитектурой не поддерживаемый данной программойRoDi70 wrote:0.9.3 не устанавливается, пишет синтаксическая ошибка. А 0.9.4 пустая ссылка. Как быть?
RoDi70
На планшете Тегра2 от НВидиа, на смарте(хонор2) какой то хуавейBitstream wrote:У вашего смартфона скорее всего процессор с архитектурой не поддерживаемый данной программойRoDi70 wrote:0.9.3 не устанавливается, пишет синтаксическая ошибка. А 0.9.4 пустая ссылка. Как быть?
Petr
При включении приложения форскан 091, 092,093 нет соединения, как правило, нужно вынуть адаптер из гнезда , засунуть обратно только потом смарт конектится с адаптером, потом запускается приложение уже нормально, повторный запуск приложения не получится, нужно опять повторить все с выниманием. я проверил на Туркуе, работатет и запускается на лету, хоть сто раз вкл выкл, это я к тому что блютуз в смарте как то не работает, или адаптер. туркуе при запуске сам находит и включает блютуз. В целом приложение форскан работает стабильно, не вылетает, ну может разочек.
Это не "как правило", это как "экстримальное исключение".Petr wrote:При включении приложения форскан 091, 092,093 нет соединения, как правило, нужно вынуть адаптер из гнезда , засунуть обратно
- Vehicle: виртуозный пешеход
Желательно добавить принудительный запуск ВТ-модуля при открытии приложения
Что-то я ослеп, где сылка на 0,9,4 ?malarik5 wrote:0.9.4 тоже не могу скачать.. Пусто.
