Если кто то в курсе можно в личку
edcom
- Vehicle: Ford Mondeo MK4 2.5T 2007г.
Приветствую форумчан! Имею мондео 4 дорест 2007г. с бесключевым доступом, заменил блок АБС, пытаюсь провести инициализацию блока АБС через программирование RFA. Запрограммированные ключи - 2. На 65% выдает ошибку - модуль вернул неправильный outcode. Сброс АБС выполнил. Пробовал разные версии программы от 2.3.16 до 2.3.36.
edcom
Благодаря оперативной работе команды Forscan, инициализация блока АБС прошла успешно, машина запускается, иммобилайзер разрешает работу.
Dima88
- Vehicle: Ford Focus 2, рестайл, 1.6 л., 100л.с., 2007 г.в.
Добрый день. Не могу запрограммировать новый ключ на Форд Фокус 2, в памяти PATS 3 ключа, сканирование, даже родных ключей, выдаёт ошибки ic b1600-20, b1601-70, u1900-20.
Добрый день. Перечитал всю тему, ответа на свой вопрос не нашёл.
Поддерживает ли PATS программирование ключей с бесключевым доступом Mazda 6 GJ (2014 год)? Или как проверить? Буду очень признателен за совет!!!
Еще такой вопрос, есть у меня возможность получить инкод, по какой версии Форскан смогу прописать?
Доброго времени суток.
Авто: Ford Mondeo 1.8 td 1999г
Начну по порядку:
Скачал программу,подключился к авто, активировал пробный период.
У меня был один родной ключ, при помощи PATS привязал еще один ключ (он уже был 4ый в памяти авто). Ключ прописался без проблем, авто заводилось...
После решил удалить все ключи из памяти и оставить эти два рабочие. Запустил сервис, стер ключи из памяти, прописал согласно инструкции ForScan эти два ключа (написало что привязка прошла успешно) Пробую запустить двигатель, а лампочка иммо быстро моргает и запуска не происходит.
Подскажите что не так?
Начну по порядку:
Здравствуйте форд куга 2009 безключевой доступ. Немогу прописать ключ, на 51% пишет что блок отклонил неправильный out code. Не могу сделать инициализацию, пишет тоже самое.
привет, кто-нибудь когда-нибудь сталкивался с выходным кодом 0040-000000-000000 на модуле IC (комбинация приборов)?
Од ошибки: DTC U3000-41 0A
Mazda 2 FN4A-EL/DE3FS
GravisMicro
- Vehicle: Ford Explorer 2014 3.5 Basic USA
Здравствуйте, знающие люди подскажите, пожалуйста, смогу я прописать ключ ForScan-ом на машинке Ford Explorer 5 2014 года USA дорестайл, базовый с простым ключом без наворотов. Спасибо.
Всем привет. Авто: Ford Focus 3, 2016 год, рестайлинг, usa. Forscan не показывает пункт «программирование pats” IC тоже нет. В чем может быть проблема? Версия forscan последняя beta. Буду благодарен за ответ
