при полной скорости елс27 по идее должен уложиться в 2.5 часа. Сколько по прогнозам должен шить j2534? Настройки, полагаю, нужно смотреть. Мой j2534 еще в пути, проверить не могуjenyasintez wrote: Fri Oct 08, 2021 4:06 pm Объем файлов немного больше 20мБ.
Но я все настройки оставил по умолчанию. Нужно elmconfig-ом поднять скорость до 5МБит.
Но больше хотелось использовать chipsoft
Прошил блок громкой связи Bluetooth(Novero) CS7T-14D212-AD. Эти блоки даже UCDS валит. Форсканом прошился за 12 минут обычным шнурком. Использовал версия Forscan 2.4.4 beta
- IMG_20211030_195202.jpg (468.99 KiB) Viewed 3279 times
- fordsmax471
какую версию forscan вы использовали
Forscan 2.4.4 beta
Кто нибудь, ещё какие то блоки прошивал на Мондео 4? Хочется знать, что ещё можно обновить без танцев и восстановления. Хорошо бы список какой нибудь составить блоков и автомобилей на которых это прошивается, или обновляется без ошибок.
Есть ли у кого нибудь прошивка(калибровки) на Мондео 4 блока HVAC которая не скачивается - 7S7T-18D619-AK,
7S7T-18D620-AK
7S7T-18D620-AK
- IMG_20211031_235531.jpg (1013.8 KiB) Viewed 3174 times
- IMG_20211030_155711.jpg (1016.31 KiB) Viewed 3236 times
- fordsmax471
Они где то есть, но какие то редкие. Их даже Ucds не закачивает, как оказалось.
Может кто обновлял блок RFA ? Имеется блок 7S7T-19G481-CA, но в форскане нет файлов прошивки которая и стоит на нем "CA", не скачиваются она . Форскан пишет что вроде есть обновление 7S7T-19G481-CE, это обновление скачивается нормально, подойдёт ли оно для обновления CA?
- 1_IMG_20211031_235249.jpg (1001.71 KiB) Viewed 3173 times
- 1_IMG_20211031_235437.jpg (882.83 KiB) Viewed 3173 times
edcom
- Vehicle: Ford Mondeo MK4 2.5T 2007г.
Попытался обновить HCM на ФМ4 дорест, на 78% прерывание операции и получился кирпич, использовал vLinker FS usb, хочу попробовать обновить SASM и DSM, RFA страшно обновлять, тем более файла CA нет. Блок восстановил.
