Как использовать функцию Инициализация Модуля в PATS
irtish84
Vehicle: GAZ-3110 Volga
Post by irtish84 »
Доброго времени суток!
Отказала приборная панель на Форд фокус 2, восстановлению не подлежит, машина не заводится.
Приобрели другую приборку, исправную, пытался делать инициализацию, но ключ у меня один, вернее, второй есть, но он без чипа.
Подскажите, как быть?
Спасибо.
rustamfr
Vehicle: Ford Focus
Post by rustamfr »
Fokusspb wrote: Sun Jan 03, 2021 10:47 am Здравствуйте! скажите пожалуйста где взять PATS калькулятор? ссылка не работает на autokeuprog/
Здравствуйте! скажите пожалуйста где взять PATS калькулятор,вы не нашли?
vika38
Vehicle: ford mondeo
Post by vika38 »
Здравствуйте. Мондео 4 2008г. Был заменён BCM, форсканом был записан as built, далее прописаны 2 ключа. Далее делаю инициализацию модуля. В процессе выдает предупреждение что инициализация модуля не завершена, нажимаю попробовать ещё раз и так все по кругу. Стартер соответственно не крутит, висит ошибка U0515. Подскажите как решить? Может что не так делаю?
Если вернуть старый блок, записать ключи то все ок, машина заводится, ошибки U0515 нет.
francais3993
Vehicle: Mazda 3 1.6 Disel
Post by francais3993 »
Здравствуйте! прописал два ключа, теперь надо сделать инициализацию. пишет что "сервисная процедура невозможна" - подскажите в чем причина? шнур не тот или что может быть не так
P.S. Машину купил с проблемой что не запускаеться. при зажигании мигает красная машинка. два ключа перепрописал, всю проводку проверил
support_team
Vehicle: Support and moderation team
Post by support_team »
Пожалуйста, обратитесь в техподдержку и направьте электронной почтой отладочную информацию FORScan, как описано здесь:
http://forscan.org/contactus.html#debug_info
Bad_Guy
Vehicle: ЗАЗ-965 Запорожец
Post by Bad_Guy »
Заменили двигатель в Транзите 2001 года вместе с ТНВД, на доноре всё работало прекрасно. На реципиенте ключи стираются и пишутся нормально, питание на модуле насоса есть, всё равно при всех попытках получил традиционную для этой ветки форума картину:
Ошибки:
Код: P1664 - FIP malfunction
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Код: P1564 - FIP requesting reduced fuelling mode
Код: P1608 - FIP Watchdog signal lost
Код: P0216 - Injection timing control circuit
Код: B2141 - Отсутствует идентификация PCM, известная модулю PATS
Проверять проводку шины обмена данными?
support_team
Bad_Guy wrote: Wed May 31, 2023 10:24 pm [...] всё равно при всех попытках получил традиционную для этой ветки форума картину:
На скриншоте не ошибка, а подсказка по выполнению процедуры - вы ее выполнили до конца? Так же не понятно, для чего Вы затерли версию приложения - какую версию используете?
Bad_Guy
Post by Bad_Guy »
Пардон, недоглядел. Вот это диалоговое окно исчезает после нажатия "OK", и через некоторое время в логе появляется надпись что процедура прервана. Далее начинаешь всё сначала, и получаешь тот же результат как все в этой ветке форума: "Сервисная процедура прервана".
Версия ПО 2.3.53 (я всегда обновляю ПО сразу при появлении новой версии). Затёр потому что это картинка из седьмой страницы этой ветки форума, не моя.
support_team
Совет такой же, какой был дан выше - обратиться в техподдержку. Обратите внимание, что данный сервис доступен только платным клиентам.
alekp
Vehicle: Ford Escape 2013 1,6
Post by alekp »
Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем проблема и как исправить: Ford Escape 2014год. Пытаюсь прописать второй ключ, выскакивает ошибка "убедитесь что вставлен рабочий (известный pats) ключ". Ключ рабочий, машина заводится! Была заменена приборная панель, может в этом проблема? Как можно исправить данную ситуацию?
