Как использовать функцию Инициализация Модуля в PATS
Доброго времени суток!
Отказала приборная панель на Форд фокус 2, восстановлению не подлежит, машина не заводится.
Приобрели другую приборку, исправную, пытался делать инициализацию, но ключ у меня один, вернее, второй есть, но он без чипа.
Подскажите, как быть?
Спасибо.
Спасибо.
Здравствуйте! скажите пожалуйста где взять PATS калькулятор,вы не нашли?Fokusspb wrote: Sun Jan 03, 2021 10:47 am Здравствуйте! скажите пожалуйста где взять PATS калькулятор? ссылка не работает на autokeuprog/
Здравствуйте. Мондео 4 2008г. Был заменён BCM, форсканом был записан as built, далее прописаны 2 ключа. Далее делаю инициализацию модуля. В процессе выдает предупреждение что инициализация модуля не завершена, нажимаю попробовать ещё раз и так все по кругу. Стартер соответственно не крутит, висит ошибка U0515. Подскажите как решить? Может что не так делаю?
Если вернуть старый блок, записать ключи то все ок, машина заводится, ошибки U0515 нет.
- IMG-20230430-WA0000.jpg (150.76 KiB) Viewed 12376 times
- IMG-20230430-WA0001.jpg (227.72 KiB) Viewed 12376 times
- IMG-20230430-WA0002.jpg (232.71 KiB) Viewed 12376 times
francais3993
- Vehicle: Mazda 3 1.6 Disel
Здравствуйте! прописал два ключа, теперь надо сделать инициализацию. пишет что "сервисная процедура невозможна" - подскажите в чем причина? шнур не тот или что может быть не так
P.S. Машину купил с проблемой что не запускаеться. при зажигании мигает красная машинка. два ключа перепрописал, всю проводку проверил
support_team
- Vehicle: Support and moderation team
Пожалуйста, обратитесь в техподдержку и направьте электронной почтой отладочную информацию FORScan, как описано здесь:
http://forscan.org/contactus.html#debug_info
Заменили двигатель в Транзите 2001 года вместе с ТНВД, на доноре всё работало прекрасно. На реципиенте ключи стираются и пишутся нормально, питание на модуле насоса есть, всё равно при всех попытках получил традиционную для этой ветки форума картину:
Ошибки:
Код: P1664 - FIP malfunction
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Код: P1564 - FIP requesting reduced fuelling mode
Код: P1608 - FIP Watchdog signal lost
Код: P0216 - Injection timing control circuit
Код: B2141 - Отсутствует идентификация PCM, известная модулю PATS
Проверять проводку шины обмена данными?
Ошибки:
support_team
На скриншоте не ошибка, а подсказка по выполнению процедуры - вы ее выполнили до конца? Так же не понятно, для чего Вы затерли версию приложения - какую версию используете?Bad_Guy wrote: Wed May 31, 2023 10:24 pm [...] всё равно при всех попытках получил традиционную для этой ветки форума картину:
Пардон, недоглядел. Вот это диалоговое окно исчезает после нажатия "OK", и через некоторое время в логе появляется надпись что процедура прервана. Далее начинаешь всё сначала, и получаешь тот же результат как все в этой ветке форума: "Сервисная процедура прервана".
Версия ПО 2.3.53 (я всегда обновляю ПО сразу при появлении новой версии). Затёр потому что это картинка из седьмой страницы этой ветки форума, не моя.
support_team
Совет такой же, какой был дан выше - обратиться в техподдержку. Обратите внимание, что данный сервис доступен только платным клиентам.
Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем проблема и как исправить: Ford Escape 2014год. Пытаюсь прописать второй ключ, выскакивает ошибка "убедитесь что вставлен рабочий (известный pats) ключ". Ключ рабочий, машина заводится! Была заменена приборная панель, может в этом проблема? Как можно исправить данную ситуацию?
