Не скачивает файлы для обновления блоков PCM и TCM
samardan
Vehicle: Mazda CX-5 1G
Post by samardan »
Добрый день, не скачивает файлы для обновления блоков PCM и TCM. Лицензия куплена на год. Соединение стабильное.
Re: Не скачивает файлы для обновления блоков PCM и TCM
Возможных причин обычно две:
1. Исходящие соединения блокируются файерволом, для проверки этой версии можно временно отключить файервол. Если помогло, добавить FORScan в "белый" список файервола.
2. FORScan использует системные функции для доступа в Internet, т.е. по сути Internet Explorer (IE). Вам нужно запустить IE и зайти им на сайт FORScan. Если не удалось, нужно проверить настройки IE и исправить их.
Если оба пункта проверены, и не помогло, то присылайте, пожалуйста, отладочную информацию в службу поддержки.
Maksym Hnidenko
Vehicle: fusion, sedan, 2.0, 240hp., 2015
Post by Maksym Hnidenko »
используй любой ВПН, все ок будет
samardan
Post by samardan »
Проблема решилась! Все дело было в системе, на ноутбуке стояла Windows 7 (файлы не качались, даже если использовать VPN). Волею судьбы понадобилось установить Windows 10 и спустя некоторое время решил попробовать подключится и скачать. И о чудо, все скачалось! Блоки PCM и TCM обновил до максимально возможной без проблем.
Danila-avtomaster
Vehicle: nissan laurel 2000 155 1997
Post by Danila-avtomaster »
samardan wrote: Fri Sep 01, 2023 1:00 pm Проблема решилась! Все дело было в системе, на ноутбуке стояла Windows 7 (файлы не качались, даже если использовать VPN). Волею судьбы понадобилось установить Windows 10 и спустя некоторое время решил попробовать подключится и скачать. И о чудо, все скачалось! Блоки PCM и TCM обновил до максимально возможной без проблем.
то есть получается что на винд-7 не работает, но об этом не сказано.
boosel
Vehicle: mazda cx-5 2.5 2019 usa
Post by boosel »
Добрый день! Не скачивает прошивки, VPN ставил, Брендмауэр отключал. Win11. Все бесполезно. Есть решение? Покупал лицензию только ради обновления блоков
champik
Vehicle: Mazda 6 2.2d 2013
Post by champik »
Попробуй через мобильную сеть. Раздай на телефоне вайфай и подключи ноутбук. Вдруг поможет.
timofeevalexey1988
Vehicle: Ford KUGA 2 АКПП, 1.6 150 лс AWD
Post by timofeevalexey1988 »
Кто-нибудь решил проблему?
