Sergeu174
Vehicle: мазда 6 1.8 120 2008
Post by Sergeu174 »
Если кто то в курсе можно в личку
edcom
Vehicle: Ford Mondeo MK4 2.5T 2007г.
Post by edcom »
Приветствую форумчан! Имею мондео 4 дорест 2007г. с бесключевым доступом, заменил блок АБС, пытаюсь провести инициализацию блока АБС через программирование RFA. Запрограммированные ключи - 2. На 65% выдает ошибку - модуль вернул неправильный outcode. Сброс АБС выполнил. Пробовал разные версии программы от 2.3.16 до 2.3.36.
edcom
Post by edcom »
Благодаря оперативной работе команды Forscan, инициализация блока АБС прошла успешно, машина запускается, иммобилайзер разрешает работу.
Dima88
Vehicle: Ford Focus 2, рестайл, 1.6 л., 100л.с., 2007 г.в.
Post by Dima88 »
Добрый день. Не могу запрограммировать новый ключ на Форд Фокус 2, в памяти PATS 3 ключа, сканирование, даже родных ключей, выдаёт ошибки ic b1600-20, b1601-70, u1900-20.
evgeni4h
Vehicle: Mazda 6 16
Post by evgeni4h »
Добрый день. Перечитал всю тему, ответа на свой вопрос не нашёл.
Поддерживает ли PATS программирование ключей с бесключевым доступом Mazda 6 GJ (2014 год)? Или как проверить? Буду очень признателен за совет!!! :ugeek:
Еще такой вопрос, есть у меня возможность получить инкод, по какой версии Форскан смогу прописать?
baruzik
Vehicle: Ford Mondeo RFN 1.8 90л.с. 1999г
Post by baruzik »
Доброго времени суток.
Авто: Ford Mondeo 1.8 td 1999г
Начну по порядку:
Скачал программу,подключился к авто, активировал пробный период.
У меня был один родной ключ, при помощи PATS привязал еще один ключ (он уже был 4ый в памяти авто). Ключ прописался без проблем, авто заводилось...
После решил удалить все ключи из памяти и оставить эти два рабочие. Запустил сервис, стер ключи из памяти, прописал согласно инструкции ForScan эти два ключа (написало что привязка прошла успешно) Пробую запустить двигатель, а лампочка иммо быстро моргает и запуска не происходит.
Подскажите что не так?
Plah
Vehicle: Lancer 10 1,8 143
Post by Plah »
Здравствуйте форд куга 2009 безключевой доступ. Немогу прописать ключ, на 51% пишет что блок отклонил неправильный out code. Не могу сделать инициализацию, пишет тоже самое.
rizkyandi
Vehicle: Mazda 2 De
Post by rizkyandi »
привет, кто-нибудь когда-нибудь сталкивался с выходным кодом 0040-000000-000000 на модуле IC (комбинация приборов)?
Од ошибки: DTC U3000-41 0A
Mazda 2 FN4A-EL/DE3FS
GravisMicro
Vehicle: Ford Explorer 2014 3.5 Basic USA
Post by GravisMicro »
Здравствуйте, знающие люди подскажите, пожалуйста, смогу я прописать ключ ForScan-ом на машинке Ford Explorer 5 2014 года USA дорестайл, базовый с простым ключом без наворотов. Спасибо.
sviat
Vehicle: focus, 2.0, 2016
Post by sviat »
Всем привет. Авто: Ford Focus 3, 2016 год, рестайлинг, usa. Forscan не показывает пункт «программирование pats” IC тоже нет. В чем может быть проблема? Версия forscan последняя beta. Буду благодарен за ответ :)
