Page 31 of 35
Posted: Sun May 02, 2021 12:42 pm
by xeona
Здравствуйте! Всех с праздниками! Отчитаюсь. Сегодня добавила китайский ключ с чипом 4D63 с али (магазин Keyyou) с помощью китайского же вай-фай сканера ELM327 Wifi V1.5 PIC18F25K80 в старенький Форд Фокус 2 дорестайл. Процедура проста: сервисные функции- программирование PATS- добавление ключа зажигания. И далее следовать инструкциям программы. В общем, как описано в первом посте, только опустив процедуру удаления всех ключей. Зарегистрировалась на всякий случай на autokeyprog и приготовила смартфон- не понадобилось, встроенный генератор ключей сработал на отлично. В конце процесса написал- успешно, но количество ключей не изменилось. Сделала инициализацию на всякий случай. Вся процедура заняла 5-10 минут. Спасибо разработчику за эту возможность!!! Программа отличная, пользуюсь постоянно на смартфоне.
Posted: Tue May 18, 2021 8:56 pm
by voron1488
у меня не прописывается .в система есть 2 ключа и я хочу 3 новый китайский. мне удалить все ключи,потом занова начать систему и нажимать incode что бы он ввёл клю и заного прошивать ? я просто боюсь что я удолю все ключи и больше не завидусь :))
Posted: Wed Jun 09, 2021 7:38 pm
by Weolwer
Здравствуйте. После прошивки блока BCM перестал работать бесключевой доступ, с кнопок на ключе открывается/закрывается, заводится, а вот от прикосновений к датчикам на ручке нет .Форд Эксплорер 2019. Подскажите пожалуйста можно ли что нибудь сделать???? Спасибо!!!!
Posted: Sun Jul 04, 2021 2:02 am
by RAMIL232
Доброго времени суток, Mazda 6 2008 года, Япония. Отсутствует функция программирования PATS. Подскажите в чем может быть причина
Posted: Sun Aug 01, 2021 11:41 am
by jampwnz
Здравствтуйте. Какой адаптер необходим для добавления третьего, китайского ключа? китайского с али els27 будет достаточно?
Posted: Sun Aug 08, 2021 10:53 am
by cirf2
Viktor Borodin wrote: Sat Feb 17, 2018 1:41 pm Подскажите, как можно запрограммировать ключи, если все ранее записные ключи стерты? Нет возможности включить зажигание.
Предыстория - авто было с одним ключем. Есть автозапуск с обходчиком, в нем вложена копия чипа.
Как-то перестал управляться ЦЗ с пульта. Стер все ключи, записал по новой. ЦЗ заработал, автозапуск перестал работать. Купил еще два б/у ключа. Хотел прописать. После стирания, запись новых окончилась неудачей. В итоге авто не знает ни одного ключа.
Присоединяюсь
Posted: Fri Aug 13, 2021 7:33 pm
by Foma Melanin
Господа, всем привет! Возможно про это писали и я не заметил комментарий, но мне нужна Ваша помощь. На фф2 рест установили кнопку бесключевого запуска. На машине стоит штатная сигнализация. Проблема вот в чем. Ключ один раскладной и на ключе была потеряна часть с кнопками. Купил часть с кнопками, но теперь нужно прописать кнопки в штатную сигнализацию. Естественно с тремя поворотами ключа уже не прокатит. Помогите как это сделать и через какую программу. USB адаптер ELM327 есть. Так же есть программа фордскан полная версия. Большое спасибо.
Posted: Wed Aug 25, 2021 7:41 pm
by grushenkov
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Купил сканер ELS 27, установил расширенную версию FORSCAN,пробную на 2 месяца. Хочу привязать ключ зажигания к Форд Фокус 3, 2018 года (американец) проблема в том,что в графе СЕРВИСНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ" нет пункта "ПРОГРАМИРОВАНИЕ PATS", облазил все,так и не смог найти. Кто то сталкивался, как привязать ключ?
Posted: Sat Sep 18, 2021 11:40 am
by Gradar66
DexS wrote: Sat Sep 12, 2020 3:52 am
Gradar66 wrote: Thu Jul 30, 2020 4:58 am
DexS wrote: Thu Feb 13, 2020 11:51 am Аналогичная проблема.
Mazda 6 GH 2.0 бенз, 2008г.
При попытке прописать ключ выдает ошибку, что incode не верный.
Есть решение?
Удалось решить в чем проблема?
У меня ключь и транспордер с алли, програмирую ключь(дописываю, без стиранпя, ибо один зашит далеко автозапуск и вытаскивать пока не охото) incode не принимает!
Не знаю как проверить дело в incode или всетаки иммо болванка китай(в ошибках видит и пишет ключ не запрограмирован).
Mazda 6 gh 2007 2.5 оптитрон модуль ic pats programming , ельм327 wifi с переключателем!
UPD. Решено!!!
Установил старую версию программы 2.3.14 и получилось с первого раза! Вся разница в моменте после генерации incode в последней версии пишет подождать 20 секунд после чего сообщение что incode не принят. Проверте и повторите, а в версии .14 сразу Инструкция о программировании ключа. Уважаемый #ForScan если нужны какие либо логи могу предоставить по двум версиям!?
Спасибо, что отписался, попробую на неделе.
#ForScan.
Появился доступ к ноутбуку где логи с обоих версии форскана, могу выслать, вы связывались со мной но утерял где и как, и честно запамятовал отправлял ли вам их.
Posted: Sat Sep 25, 2021 3:41 pm
by AKA
Помогите с инкодом Форд транзит 2013
Outcode 0144 88C1F0 17D216
