praded2007
- Vehicle: mazda cx-5
Доброго дня,
Mazda CX-5 2.2D 4x4. Кто поможет с ответом:
При попытке записи измененной конфигурации IC ( доустановлен комплект MRCC ) выдает ошибку - Запись блока 3 провалилась - несовместимая конфигурация. Информации о 720-03-01 -012С - нет, как и информации о ее изменении.
NikolaySKR
- Vehicle: Ford С max
Доброго дня! Подскажите на Ford Transit 2008 года необходимо включить подогрев зеркал, так как по заводу проводка есть, стекляшки с подогревом стоят. Купил кнопки, поставил реле и предохраниители, а обогрев не включается, по схеме он идет от кнопки в блок BCM. Пните в нужную сторону, как поправить конфигурацию.
Правильно, заходите по инструкции с первой страницы, и ищите что то вроде задние двери без стекол, ставите со стеклами... И будет вам щастье. Кнопка оживет, подогрев боковых зеркал заработает.NikolaySKR wrote:Доброго дня! Подскажите на Ford Transit 2008 года необходимо включить подогрев зеркал, так как по заводу проводка есть, стекляшки с подогревом стоят. Купил кнопки, поставил реле и предохраниители, а обогрев не включается, по схеме он идет от кнопки в блок BCM. Пните в нужную сторону, как поправить конфигурацию.
sergei79
- Vehicle: C-Max, 1.6, 115л.с., 2005 + Focus II 1.8, 2008
Добрый день.
Форд Транзит 2016. Возможно ли в нем FORScanом программировать центральную конфигурацию. Блок БСМ у него:
BCMii - Модуль управления кузовом
Серийный номер: BK2T-14B476-BV
Cтратегия: BK2T-14C184-AT
Калибровка: BK2T-14C185-AT
Подходящий SBL файл в архиве не нашел, где его взять?
Заранее, Спасибо.
Заранее, Спасибо.
Я попробовал. Теперь не могу залить файл.Pavlyxa wrote:Кто нибудь пробовал редактировать центральную конфигурация на форд Транзит после 2006?
Добрый день У меня проблема с заливкой файла сс. Форд транзит 2006.5год. 2.4 115 лс. Блок читается. При попытке изменить один параметр (предупреждение выже 120км/ч) запись закончилась ошибкой, ошибка выполнения. Имеется оригинальный файл с заводскими настройками. Все попытки залить его приводят к ошибке записи. АКБ заряжены и подключено зу. Вынул реле фар и свечей чтобы не просаживали акб. Пробовал во всех трёх режимах (обычный, и два инженерные) Подскажите куда копать.
- Ошибка записи.txt
- (1.86 KiB) Downloaded 1101 times
В версии 2.3.11 появилась проблема с программированием на "медленных" адаптерах. Была попытка оптимизировать процесс, но как выяснилось не на всех модулях это работает. В версии 2.3.12 проблема исправлена.
прошу помощи.
ford focus 3 1.6 экобуст 2012
прошивка PCM BV6N-14C094-AP
в папке калибровок есть только BV6N-14C097-AC
естественно при попытке чтения имеем ошибку "отсутствует файл vbf"
обновлять прошивку PCM на BV6N-14C097-AC ?
форскан и focccus ругаются на попытки чтения
после подкидывания vbf файла получили невозможность чтения. постоянно горит тх на шнурке и после пяти попыток чтения вываливается невозможность чтения. скрин прилагаю. сервисная процедура программирования bcm
- 0-02-05-01299a484093327e434cea8e1e38b1ae72424accc5d9cd75059ba12eb542b5fe_full.jpg (102.9 KiB) Viewed 13412 times
в дополнение. были проверены версии 2.3.10 и 2.3.12
с кучей матов из-за обрывов были обновлены прошивки блока BCM на последние. не помогло. результат такой-же. другой elm пробовали. скорость шнурка уменьшали. результат неизменный - вылет на чтении 5 блока
