Exp 5, проблемы после ремонта рейки.
Samozvanec20
Vehicle: Explorer 3.5 2013
Post by Samozvanec20 »
Приветствую всех. У меня проблема с Ford Explorer 5 2013.
Предистория:
Примерно в 2020г застучала рейка, решил отправить рейку на обслуживание механической части в сервис. После этого начались проблемы.
Уходило в аварию если проехать больше 50 км. Ошибки по датчику угла поворота и тд. точно сейчас не вспомню, диагностировал не я, пробовали обновлять блоки через ucds, ничего не помогало, какое-то время так и ездил, не проезжая по км до аварии, пока рейка не ушла в аварию с ошибками которые не стерались. Кто хоть как-то мог помочь, проверить, подсказать в области не осталось.
Решил снова отправить в другой сервис на обслуживание, но уже электрической части, предварительно обговорив, мне сказали что вероятно датчик момента, до отправки рейки я снял датчик момента с рейки, чтобы визуально оценить что стало с датчиком после прошлой фирмы по обслуживанию реек.
По прибытию рейки, ее проверяют спец оборудованием на ошибки и работу. Подтверждают, что это датчик момента и окисления в блоке управления, т.е. якобы после обслуживания механической части в первом сервисе, повредили электрическую. Звоню в первый сервис, мне говорят что гарантии на эл часть нет, и так как первое обращение было не по эл части, рейку не диагностировали. Ну ок, смерился.
Отправляют мне вновь обслуженную рейку, которая через 2 км пути ушла в аварию с теми же ошибками.
Звоню в сервис с матами, договариваемся о том, что они отправят другую восстановленую, если все ок, то я им свою.
Ставлю другую рейку, ошибки не удаляются но рейка в аварию уже не уходит, езжу какое-то время, появляется стук.
Млядь, к какому либо компромиссу с сервисом не пришли, да и далеко друг от друга. Но и рейку за подмену я им не отправил.
Что имею на данный момент:
2 рейки. Одна с проблемами по эл. части
Другая по механической.
Меняю местами рабочие элементы.
Ставлю все на место, рейка уходит в аварию....
Так как ранее диагносты пытались прошить блоки - логов, фото и тд нет что было изначально и в каких блоках.
Пробовал прошить BdyCM, PSCM, ABS.
И оказалось что ABS при прошивке не может проверить контрольную сумму и не прошивается, теперь с abs потеря связи.
Какие варианты куда копать? не в полной ли жопе блок BdyCM?
Скрины и логи прилагаю
Снимок экрана 2023-12-08 153953.png (15.31 KiB) Viewed 4122 times
Снимок экрана 2023-12-08 153845.png (30.6 KiB) Viewed 4122 times
Снимок экрана 2023-12-08 153741.png (121.18 KiB) Viewed 4122 times
Снимок экрана 2023-12-08 153209.png (166.3 KiB) Viewed 4122 times
Снимок экрана 2023-12-08 152646.png (27.84 KiB) Viewed 4122 times
Снимок экрана 2023-12-08 152618.png (109.46 KiB) Viewed 4122 times
kaizer999
Vehicle: ford explorer 5, 2012, 3.5
Re: Exp 5, проблемы после ремонта рейки.
Post by kaizer999 »
решилось что нибудь с блоком абс? по прошивке?
nur-85
Vehicle: Ford Explorer 3.5 2011
Post by nur-85 »
Присоединяюсь, после замены рулевой рейки появились ошибки ESP.
Maxcustoms
Vehicle: Ford focus 3 gasoline 1.6 106
Post by Maxcustoms »
Добрый день! Столкнулся с такой же проблемой по блоку abs
Есть какое то решение?
kaizer999
Post by kaizer999 »
проверяйте плюсовую клейму аккумулятора, которая идет вниз, на ней если окислы выходят ошибки
